Нelp!Тарахтит в машине
Сообщение Smertnik » Пт июл 15, 2011 19:51
Врх, лиса,что то тарахтит,слышно только в салоне,при наборе газа,если надавить сильно или ехать в натяг всё ок,а на среднем нажатии на педаль тарахтит справа как под пассажирским сидением.Не граната потому что прослушивается на стоячей машине ,если подгазовывать,под капотом нихера не слышно и под машиной тоже ,слышно только в салоне с закрытыми окнами.Недавно вырезал каты,может и за них ?И менял кулер на стишный,но думаю кулер вряд ли.
Что может быть куда глядеть???Может у кого было???
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 15, 2011 20:11
По катам , на неработающей машине постучи по выхлопу в раёне коробки , недолжно быть никакого позвякивания в нутри выхлопа .
Если каты вырезали правильно а не выбели керамику оставив сетки и кольца .
Сообщение Dragon » Пт июл 15, 2011 21:22
Было похожее. Может дребезжат дефлекторы или крепления на выхлопной?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Smertnik » Сб июл 16, 2011 00:06
Каты вырезаны полностю ,вместо них варили трубу,а может ето быть из за подушек двигателя?
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение Johnny » Сб июл 16, 2011 10:08
Smertnik писал(а):а может ето быть из за подушек двигателя?
Подушки сток? Или менялись на более жесткие? Если сток то какой пробег?
WRX STI
Johnny
Сообщение яша » Сб июл 16, 2011 16:31
Это у тебя кулер стишный по трубкам кондишина брякает , надо подгибать трубоньки ооокуратьненько
яша
Сообщение Smertnik » Сб июл 16, 2011 17:10
Да подушки сток ,прошли на данный момент пробег 73000
яша писал(а):Это у тебя кулер стишный по трубкам кондишина брякает , надо подгибать трубоньки ооокуратьненько
Да изначально верхнюю трубку затирало,но потом поменял патрубок верхний на силиконовый,стал кулер ровненько и доработали правый кронштейн.
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение GTI » Сб июл 16, 2011 22:55
щитки вокруг турбы/каталика могут звякать - у меня такое было. В аккурат под ногами пассажира.
Сообщение Johnny » Вс июл 17, 2011 02:00
Smertnik писал(а):Да подушки сток ,прошли на данный момент пробег 73000
Тогда вероятней всего это не из-за подушек! Если ставить жесткие подушки вибрации появляются по всему салону... у меня в машине мелочь звенит на холостых
WRX STI
Johnny
Сообщение Smertnik » Вс июл 17, 2011 02:26
Мне говорили ,что если каты вырезал то в даунпайпе надо было стронгер ставить ,может исправить положение,записалься к Вазичу на вторник пусть смотрят полностю весь выхлоп,мне кажеться точно резонанс тут.
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение Smertnik » Вс июл 17, 2011 02:30
Если причина здесь то придеться полностю выхлоп покупать,а то банка зае... свистеть как буд-то истребитель взлетает когда наваливаешь :twisted:
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение GTI » Вс июл 17, 2011 08:01
Smertnik писал(а):Мне говорили ,что если каты вырезал то в даунпайпе надо было стронгер ставить ,может исправить положение,записалься к Вазичу на вторник пусть смотрят полностю весь выхлоп,мне кажеться точно резонанс тут.
У меня не было катов, вырезан был резонатор без всяких стронгеров, так вот свистела только банка задняя под газом. причем слышно было только на улице.
Сообщение wrx0008 » Пн июл 18, 2011 22:39
У меня тарахтело чтото на нитралке или когда сцепа брала, тарахтело как будто из торпедо. Жесть, полтора года пытался побороть но не могли найти, уже и тарпедо снимали и че тока не делали. Исчезло когда поставил жесткие подушки двигателя и кпп :Yahoo!:
wrx0008
Сообщение Smertnik » Вт июл 19, 2011 21:30
wrx0008 писал(а):У меня тарахтело чтото на нитралке или когда сцепа брала, тарахтело как будто из торпедо. Жесть, полтора года пытался побороть но не могли найти, уже и тарпедо снимали и че тока не делали. Исчезло когда поставил жесткие подушки двигателя и кпп :Yahoo!:
А с ними ,сильно жестко????
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение wrx0008 » Вт июл 19, 2011 21:54
Первое время я аж расстроился, колбасило конкретно... Но потом со временем утихало и через месяц практически как сток, с легкой вибрацией
wrx0008
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
