Вопрос о гарантии после замены ременя ГРМ
Сообщение Aster » Чт июл 28, 2011 22:59
Вот столкнулся с таким вопросом. В процессе ремонта машины вдруг задался вопросом, можно ли как-то выбить гарантию и с кого её выбивать(ну там битами, детей похищать) на ремень ГРМ, ролики и все вытекающие последствия? Все запчасти оригинал и заказывались через СТО, т.е. я так понимаю, что все вопросы к СТО, но ремень ГРМ это ж расходник, и в случае чего, где искать крайних, понятно, что на 100к никто гарантии не даст, но хоть какую-то...Вообщем кто сталкивался с этим вопросом подскажите :)
p.s. и вдруг кто знает, кто делает ролики оригинал для Subaru?
Subaru Outback 3.0 2009
Track tool E92
Aster
Сообщение Dr.House » Пт июл 29, 2011 07:52
Есть такое понятие Кредит доверия.
Он возникает при адекватном диалоге сервиса и автовладельца в данном случае.
Если сервис уважаем,значим и стабилен-это уже хорошо.
Если Вы при обслуживании своей машины не предьявляете космических нереальных требований,не гнете пальцы и ведете себя как нормальный человек-это еще лучше.
Если замена ремня ГРМ происходит на том сервисе где Вы обслуживаетесь всегда и где Вас знают-это вообще хорошо.
Если запчасти оригинальные,если сервис привозит их сам и сам за них отвечает-это еще лучше чем хорошо.
При данных условиях у Вас есть все данные для спокойствия и езды до следущей замены ГРМ.
Возникнут НО.
Сервис должен быть специализирован именно по Субару.Специфика моментов затяжек,технологических телодвижений и прочих нюансов отличается от других брендов.И поэтому лучше довериться Субаристам чем отличному механику унисекс.
Далее.
Сервис знает Вашу манеру езды по периодичности замены колодок,состоянию масла в агрегатах и прочим нюансам Вашего темперамента за рулем.
Исходя из этого он без проблемм даст Вам свою гарантию на работы и материалы.
Длительность гарантии зависит от многих факторов и поэтому обсуждается индивидуально.
Но это не значит что она до ворот или на пробег 100 000.
И среди оригинала бывает недоработка ,поэтому главный упор на чистоплотность сервисменов-именно они при проблемме должны выйти красиво(именно для обеих сторон) из положения.
Завоет ролик-они его заменят без вопросов.
Во всяком случает так должно быть.И обязано так быть.
Но если Ваша манера езды без чувства самосохранения,если колодки Вы меняете через 10 000 максимум,если Вы не знаете как проверять уровень масла и не делаете этого никогда,если Вы чувствуете себя гонщиком на гражданской машине-прогноз ресурса как роликов с ремнем так и машины в целом дело неблагодарное....
Поэтому.
Резюме.
Оригинальные материалы.
Умелые знающие руки.
Соблюдение технологии и моментов затяжки.
Адекватная манера езды.
Безпроблемная эксплуатация мотора до следущей замены ГРМ.
Ну как то так... :wink:
Re: Вопрос о гарантии после замены ременя ГРМ
Сообщение King » Пт июл 29, 2011 08:14
Aster писал(а):p.s. и вдруг кто знает, кто делает ролики оригинал для Subaru?
Ролик натяжителя и маленький - NTN, остальные Koyo.
King
Сообщение zhekab4 » Пт июл 29, 2011 08:32
сотку ремень ходит легко,это по собственному опыту.манера езды быстрая.думаю за ролики больше переживать надо.
Сообщение Mad Max » Пт июл 29, 2011 08:36
У меня с завода стояли койо, nтn, nsк.
Вообще я не вижу проблемы дать гарантию на положеные 100 ткм.
(мы же сами говорим, след. замена через 100 тыщ)
Если человек гонщик, я рекомендую менять грм на 60-80 ткм, в зависимости от стиля езды.
Конечно и у оригинала может быть дефект, но если ролик гудит и воет, а клиенту на это пох, да и на сто его никто больше не видел (мастера заметят посторонний шум, и заменят бракованый ролик), тогда какие гарантии после обрыва ремня?
Сообщение milch » Пт июл 29, 2011 09:27
Тут некоторые утверждают о ходимости и качестве оригинала.Так вот ремень генератора-35т км и ему Большая ОПА! :cry: :evil: :crazy: :wink:
Сообщение Astraeus » Пт июл 29, 2011 09:53
milch писал(а):Тут некоторые утверждают о ходимости и качестве оригинала.Так вот ремень генератора-35т км и ему Большая ОПА! :cry: :evil: :crazy: :wink:
Ну у меня не 35 конечно, но где то 50, если память не изменяет.
Astraeus
Сообщение zhekab4 » Пт июл 29, 2011 09:56
ремень на гене поменял вместе с грм.уже 72тыс.как новый :Search:
Сообщение Aster » Пт июл 29, 2011 18:03
Спасибо всем большое за отклик :)
В частности Dr.House
p.s. не, мы не гонщики :) и колодки каждые 10000 не меняет :) каждые 2000 :crazy:
Track tool E92
Aster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
