Неоригинальный катализатор.. кто ставил?
Сообщение maxxxim » Вт окт 11, 2011 14:36
Кто-то может сталкивался с этим вопросом... Оригинал стоит сами знаете сколько. Неоригинальный (делают США, Польша) катализатор предлогают по цене 2000-2500грн (Аут 2,5), фирма Автокросс, Киев (http://avtokros.uaprom.net/). Разница в цене за счёт отсутствия в катализаторе большого кол-ва ценных металов, тем не менее Евро4 он выдерживает. Обещают 100тыс пробега с ним
Короче это реклама.
А ставил кто-то себе такое чудо? Как работает (звук)? Долго выхаживает.
maxxxim
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 11, 2011 16:26
Ставил один клиент на Аут 2,5 ( точно не помню но вроде польские ) , да не один а два штуки последовательно , первый месяц было нормально , потом раз в три недели приходил в гости Р0420 , потом раз в неделю , спустя три месяца после установки вырезали всё это хозяйство и поставили обманку .
Сообщение Пфыр » Вт окт 11, 2011 17:29
интересно, а зачем? забота об экологии?
как по мне, проще с битой машины кат снять
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Beduin » Вт окт 11, 2011 17:38
Интересный случай, почти все пытаются избавится от них, а тут наоборот :shock:
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение maxxxim » Ср окт 12, 2011 09:06
Beduin писал(а):Интересный случай, почти все пытаются избавится от них, а тут наоборот :shock:
Дело в том, что сейчас у меня он выбит. Звук = жесть, + обещают быструю смерть выхлопной системе...
Стронгер когда-то был на форде сиерра. Звук - чуть меньшая жесть.
Вот я и задумался гад вопросом, что делать теперь
maxxxim
Сообщение maxxxim » Ср окт 12, 2011 09:10
Boroda писал(а):Ставил один клиент на Аут 2,5 ( точно не помню но вроде польские ) , да не один а два штуки последовательно , первый месяц было нормально , потом раз в три недели приходил в гости Р0420 , потом раз в неделю , спустя три месяца после установки вырезали всё это хозяйство и поставили обманку .
))))) мдааа нужно искать на разборке себе кат, я смотрю.
Как выбрать нормальный? Можно ж так те же яйца взять...
maxxxim
Сообщение Beduin » Ср окт 12, 2011 09:43
Тебя обманывают, от звука ничего твоему выхлопу не случится, кроме как бошка твоя загудит, а вот про стронгер правильно говоришь, вырезай ту бочку из которой кат выбили и на ее место вваривай стронгер, ну или на крайняк просто отрезок трубы по диаметру твоего выхлопа.
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение yellow » Ср окт 12, 2011 10:00
что-йто мне кажется, что звук у тебя не от удаленного ката, а гдей-то дирочка присутствует... Выхлоп, я так понимаю, родной.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение maxxxim » Ср окт 12, 2011 21:59
yellow писал(а):
maxxxim писал(а):что-йто мне кажется, что звук у тебя не от удаленного ката, а гдей-то дирочка присутствует... Выхлоп, я так понимаю, родной.
да смотрели/слушали уже на 2-х станциях разных... говорят кат
п.с. машину купил уже без ката, с таким выхлопом
maxxxim
Сообщение Andydem » Ср окт 12, 2011 22:28
После удаления ката на WRX изменений по звуку не обнаружил, только свист турбины стал заметнее. Так что установка ката вряд ли изменит звук выхлопа.
WRX Sport Wagon '06 Black. Небольшой семейный болид.
Andydem
Сообщение maxxxim » Ср окт 12, 2011 22:59
Andydem писал(а):После удаления ката на WRX изменений по звуку не обнаружил, только свист турбины стал заметнее. Так что установка ката вряд ли изменит звук выхлопа.
Мне так кажется (могу ошибаться), что на ВРХ вся выхлопная уже сама по себе стремится к прямотоку... т.е. все остальные бочки спецовые
maxxxim
Сообщение maxxxim » Ср окт 12, 2011 23:02
Короче говоря, послушав дорогих форумчан, буду ставить наверное стронгер... По итогу отпишусь
maxxxim
Сообщение Mad Max » Чт окт 13, 2011 07:52
Какая машина?
Я у себя каты вырезал, заменил куском трубы, ибо стронгер стоит дальше, там где положено. Никаких лишних звуков нет.
http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... c&start=45
Сообщение maxxxim » Чт окт 13, 2011 09:02
Mad Max писал(а):Какая машина?
аут 2,5 2007
maxxxim
Как "обмануть" лямбда-зонд?
Сообщение kris » Пн окт 24, 2011 12:19
Как, в случае установки "обманки" или потрошения катализатора, обмануть лямбда-зонд?
kris
