Несколько вопросов по подвеске и коробке
Сообщение S1NTEZ » Сб ноя 26, 2011 15:56
legacy 2.0R 4AT 2007 пробег 35 000
1. при езде задним ходом начинается тарахтение из области коробки передач особенно когда в горку.
2. на прогретой машине ускоряясь при левом повороте, возникает треск при этом не металлический, от правого переднего колеса, пропадает если выровнять руль или когда спадет скорость.
3 При езде по мелким неровностям появляются сильный стук только в правом переднем колесе, эту проблему ищу давно уже поменял стойки и втулки стабилизатора, шаровые опоры, опорные подшипники с чашками, рулевые наконечники с направляющими. стук все равно остался.
причем все перечисленное появляется только после того как некоторое время покатаешься, на холодную все ок.
Иногда кажется что проблемы 2 и 3 как то между собой связаны, хотя может это просто кажется.
Буду рад любому варианту, что это может быть.
S1NTEZ
Сообщение Dr.House » Сб ноя 26, 2011 19:07
Третье-вероятнее всего рейка..
Первое-или металлическая защита ДВС или теплокожуха выпускного коллектора..
Второе-для диагноза всетаки нужен адрес проживания и поиски близкого клубного СТО...
Сообщение GTI » Сб ноя 26, 2011 19:19
S1NTEZ
3 - рейка. :D Особенно хорошо слышно на брусчатке при вывороте руля влево. :oops:
Сообщение nik484 » Сб ноя 26, 2011 19:30
По описанию похоже на гранату , попробуй поменять местами прав.-лев. , если звук поменяет сторону- ищи гранату.
nik484
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб ноя 26, 2011 21:52
Набери , есть нехорошие подозрения , научу как оттестить .
Город не забываем указывать . :oops:
Сообщение S1NTEZ » Сб ноя 26, 2011 21:55
Да я на севере живу. В мурманске.
Тут у нас японских машин мало, немцы в основном.
S1NTEZ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб ноя 26, 2011 22:54
Ну раз такое дело , тогда сделай следующее .
Находим ровную площадку ( на которой можно ездить с полностью вывернутым рулём ) , прогреваем коробку до температуры когда проблемма приходит в гости , едим на площадку и делаем следующие .
1 без нажатия на педаль газа трогаемся с места и спокойно катимся ( руль прямо ) = машина едит нормально .
2 Руль прямо трогаемся также , после того как машина поехала выворачиваем руль до упора в любую сторону = ( машина нормально поворачивает почти без потери скорости либо с незначительной потерей = хорошо ) , машина останавливаетца либо сильно замедляет движение , при возврате руля в движение прямо машина снова начинает ехать = ПРОБЛЕММЫ , либо с коробкой либо с одним из редукторов .
Вобщем пробуй и результат в студию .
Сообщение S1NTEZ » Вс ноя 27, 2011 15:13
Boroda писал(а):Ну раз такое дело , тогда сделай следующее .
Проверил, машина един одинаково как по прямой так и с вывернутым рулем в любую сторону.
S1NTEZ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс ноя 27, 2011 22:24
Это хорошо .
Попробуй поменять местами передние привода в сборе .
Сообщение S1NTEZ » Пн ноя 28, 2011 19:32
поменять то можно
но дело в том что уже не хочется лишний раз лезть разбирать.
Как можно диагностировать что стук на неровностях это действительно рейка, и как это можно исправить.
по ощущениям действительно звук усиливается при езде по неровностям на вывернутом влево руле.
S1NTEZ
Сообщение GTI » Пн ноя 28, 2011 20:00
S1NTEZ писал(а):Как можно диагностировать что стук на неровностях это действительно рейка, и как это можно исправить.
На яме или подъемнике (лучше без защиты мотора иначе не долезть нормально) сильно подергать за правую рулевую тягу (вверх-вниз отн-но кузова автомобиля). :oops:
Если это рейка, то присылай в Харьков - к Бороде или МадМаксу. :wink:
ПС: замена правой втулки на такой же новый оригинал проблему не решает, а денег стоит. :D
Сообщение Николай » Пн ноя 28, 2011 20:18
Игорь человек из Мурманска !
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Andr3y » Пн ноя 28, 2011 21:55
Так Харьковчане ничего против северных соседей не имеют :D
Andr3y
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 28, 2011 22:33
Какие проблеммы ? , прямо сейчас в работе Российская электрорейка , человек привёз вместе с машиной . :roll:
Сообщение legacy94 » Ср ноя 30, 2011 22:26
Врятли конечно, но может то вообще тормозные суппорта?))
legacy94
