утром как часы,торк-и бурчид
сегодня заехал на заправку,жара...сел торк-все лампы потухли и еле еле завелась,такое чувство что аккум дохляк
стартер? хелп знатоки
Голова Сільради писал(а):утром как часы,торк-и бурчид
Shkabur писал(а):Так у него лампочки все потухли! Датчики причем объясните? Либо стартер, либо клема, либо акумулятор, либо замыкание. Начинал бы с этого.
anatoly1983 писал(а):Предположительно датчик температуры ОЖ (не тот который на стрелку на приборке идет, а тот который на мозги). ~ 50%
Sergey_od писал(а):anatoly1983 писал(а):Предположительно датчик температуры ОЖ (не тот который на стрелку на приборке идет, а тот который на мозги). ~ 50%
В машине один датчик, подключенный к мозгам. Стрелка работает от мозгов
anatoly1983 писал(а):Спорный вопрос.
Стрелка показывает 90 а на сканере показывает почти 100 как это получается? Да и общался с человеком, который на форике 2004 г.в. 2,5 закипел, говорит стрелка стояла как вкопаная на середине.
Бывают как 2 разных датчика ( http://imglink.ru/show-image.php?id=e3e ... 2bb5680a30 , http://imglink.ru/show-image.php?id=aa9 ... 3e08fab7fa ) так и 2 в одном (Корпус с 3-мя контактами, но датчика по словам очивидцев там 2). Так что навсякий случай уточняю, что именно то что идет на мозг.
Sergey_od писал(а):anatoly1983 писал(а):Спорный вопрос.
Есть люди, очевидцы, и тд., - а есть электросхема. Поэтому лучше пользоваться фактами.
Вот для примера моя схема, у вас - тоже самое, на импрезе - не смотрел.
Стрелка, вентиляторы, ЕЦУ - все работает идет от одного датчика.
