Проблема с развалом WRX
Сообщение Stalk » Вт дек 18, 2007 15:53
При отпущенном руле машину ведёт вправо, причем несколько раз делал развал, в разных местах - результат одинаковый - ведет вправо. и это несмотря что на развале всё выведено под ноль, во всяком случае так сказали на обоих компьютерных развалах... Кузов имеет правильную геометрию - проверяли несколько раз.. вобщем мистика нах..
Братцы, если есть соображения на этот счёт, а ещё лучше конкретные ответы - поделитесь plz! ато резина тает на глазах.. (
врыкс 2003 сток
заранее спасибо!
Stalk
Сообщение John Ripper » Вт дек 18, 2007 16:10
на каком колесе резина тает? в какую чторону ведет, развал и схождения какие?
John Ripper
Сообщение Stalk » Вт дек 18, 2007 16:42
резина тает на переднем и заднем правом колесе, машину тянет в правую сторону. но опять же, на стенде всё ОК... причем при покупке тоже проходили проверку на тест-линии (киевский авторынок) - по распечатке тоже все в пределах нормы.
что сказать о развале, точные углы я не знаю, не лично же их выставлял (
Stalk
Сообщение Бывалый » Вт дек 18, 2007 16:46
Поменяй резину местами,если что-то изменится,значит резина!!!!Если нет то может и супорт подклинивает и т.д. :wink:
http://WWW.PTS.IN.UA
(044)227-35-78
(044)227-35-79
(093) 906-77-57
Бывалый
Главный по З/Ч
Сообщение John Ripper » Вт дек 18, 2007 17:08
Ыыы. накачай колеса до одинакового давления:))
Вообще если тянет таки, но развал в норме и схождение тоже, тот может быть тока две вещи. либо кривые калеса, либо спущенная сторона.
John Ripper
Сообщение Stalk » Вт дек 18, 2007 17:16
о, свежая идея! но резина абсолютно новая, да и пробовал уже (
а как можно удостоверицца что это суппорт? изниос колодок равномерный.
подвеска проверялась, никаких недопустимых люфтов нет..
к электронике это не может относится? хотя абс не горит..
а что надо их одинаково было качать???!!! ))))))
Последний раз редактировалось Stalk Вт дек 18, 2007 17:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Stalk
Сообщение Bilyk WRX » Вт дек 18, 2007 17:17
в каком месте покрышки резину выедает?
Bilyk WRX
Сообщение Stalk » Вт дек 18, 2007 17:21
резину ест с правой внешней стороны и передняя и задняя, давление естессвенно одинаковое )
колеса может и правда кривые, но при замене резины все делалось - прокатка, баланс, даже одно подварили..
Stalk
Сообщение John Ripper » Вт дек 18, 2007 17:23
Таки стоит перекинуть колеса местами.
John Ripper
Сообщение Stalk » Вт дек 18, 2007 17:32
резину менял но на правой же стороне, заднее с передним. ок, проверю лево-право.. но а кроме резины? ведь по развалу, там же не уникальные углы, чтоб только на фир. СТО их знать могли? то есть ошибка не в развале? на что ещё стоить обратить внимание?
комп. диаг. никаких ошибок не показала - если это здесь уместно.
Stalk
Сообщение John Ripper » Вт дек 18, 2007 17:37
развал. попробуй заехать на СТО Рождер что на набережке. возле автосалоан НИКО. там золотых рук мастер и стенд самый савременный. Если есть косяки сразу пакажет.
А ваще очень похоже что у тя авария была. занос правой стороной в бровку....
John Ripper
Сообщение Stalk » Вт дек 18, 2007 17:50
авария была, но в заднюю часть, до колес удар не дошел. Спасибо, заеду на роджер обязательно. спасибо за советы!
п.с. вот решил так сказать, приобщится в ваш клуб, и сразу начал с ремонта ))
Кстати а можно за отдельную мзду, посмотреть опытным взглядом что да как с машиной? ведь многим на этом форуме есть с чем сравнить ) а мне такой совет был бы на вес золота... или пива... )
и вобще что нужно чтобы вступить в клуб субару? минимум есть: врыкс 1шт.
Stalk
Сообщение Vazza » Вт дек 18, 2007 21:34
посомотри кастор на передних колесах..
http://subarenko.com
Vazza
Сообщение Stalk » Ср дек 19, 2007 10:43
Спасибо за советы! Значит так и сделаю - поеду к роджеру на развал.
Stalk
Сообщение John Ripper » Ср дек 19, 2007 10:55
Роджер кстати и кастор меряет.
John Ripper
