подскажите по WRX
подскажите по WRX
Сообщение krl » Вт июл 30, 2013 20:50
Подскажите,надо ли турбомотор после поездки оставлять включенным на холостом ходу?
ЗЫ,если обсуждалось,ткните пальцем.чесно искал,но не нашел.
krl
Re: подскажите по WRX
Сообщение milch » Вт июл 30, 2013 21:41
Надо дать поработать на холостых,турботаймер в помощь.
Сообщение krl » Вт июл 30, 2013 21:46
а по времени сколько ее так колотить?
и что будет если этого не делать?
krl
Сообщение Dr.Serick » Вт июл 30, 2013 21:49
Обязательно, особенно после длительного пробега на большой скорости. Если пренебрегать - турбина долго не проживёт. По трассе лучше за километрик от предполагаемой остановки снизить скорость, а после остановки хотя бы минут пять на холостых - и будет вам щастьо и машина благодарна:)
Dr.Serick
Сообщение Mad Max » Вт июл 30, 2013 22:05
если ехал без буста, т.е. на наддув не выходил (скорость по трассе до 100-120) , то достаточно 30 сек работы на холостых и глуши.
Если гонялся с Ланосами или дубасил под 180-200 , то желательно вообще проехать 1-2 км в спокойном режиме охладив все что можно, потом глуши мотор. Либо дай поработать мотору 2-5 минут.
А смысл простой.
под наддувом или высокой скоростью выхлоп и турба разогреваются до вишневого цвета.
Если сразу заглушить мотор, пропадает циркуляция масла и тосола через турбу.
Масло закипает во втулках, тосол тоже.
Ресурс турбы снижается. мотору пофиг, но лучше и его охладить, дав поработать на хх.
Сообщение krl » Вт июл 30, 2013 22:26
да ну с ланосоми тягатся)))))
с эво и бумерами както веселей))))
суть понял спасибо за ответы,и сразу еще один влпрос,чем контролировать тепрературу турбы можно??? общая темп дрыгателя не скачет...
krl
Сообщение milch » Вт июл 30, 2013 22:30
купи будильник на торпеду и контролируй,производителей море от апекси и до ..,да и не забудь подключить :D
Сообщение krl » Вт июл 30, 2013 22:40
будильник,понял)))буду лепить...
krl
Сообщение milch » Вт июл 30, 2013 23:25
может сразу несколько будильников на подиуме по всем нужным точкам?
Сообщение krl » Ср июл 31, 2013 06:50
а какие еще нужные точки?
krl
Сообщение zhekab4 » Ср июл 31, 2013 07:29
egt,oil temp,oil press
Сообщение rs2k » Ср июл 31, 2013 08:32
40сек при обычной езде достаточно. Если наваливал то 2-3мин тоже достаточно. А вобще, поставь турботаймер, он сам будет определять сколько ему надо ещё работать. И ждать тебе не нужно, закрыл машину и пошёл, а она сама заглушиться когда надо будет.
Температуру турбы нех контролировать. Поставь выше указанные датчики + турботаймер и будет тебе щастье.
rs2k
Сообщение krl » Ср июл 31, 2013 10:01
Всем спасибо за пояснения)
krl
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
