Замена EJ20E на EJ201 на леське В11
Сообщение кислород » Пт окт 25, 2013 05:35
Предлагаю свой вариант установки 201-го ежа на В11 кузов
на данном моторе стоят форсы от 203-го ежа через переходные втулки (просто родные были ранее проданы)
клапан холостого хода ставится через переходную пластину вместо клапана ЕГР
на 20е катушка трехпроводная на 201-ом четырехпроводная (четвертый провод на массу)
в новой катушке комутатор интегрирован в нее поэтому вместо старого комутатора делаем перемычки
дроссель используем от мотора 20е через переходную пластину
из-за различия дросселей надо перенести к оси мотора на 10мм крепление тросика газа либо сделать новое
кроме того от мотора 20е используем тосольный коллектор с его датчиками, моторную проводку(заменить разьемы на форсы,удлинить проводку на ХХ, перепаять разьем на ВВ катушку).
Кстати форсы от 203-мотора немного беднят смесь позтому поставил простейший топливный регулятор, в перспективе попробую поставить форсы от EZ30 с аутбека.
Судя по динамике в моторе теперь не 125 сил ,а несколько больше.....
кислород
Re: Замена EJ20E на EJ201 на леське В11
Сообщение Гриня » Ср окт 30, 2013 23:14
СПСБ :"":
Гриня
Сообщение azazawra » Сб ноя 23, 2013 23:38
скажите, а смысл такого свапа вообще? или не было моторов старых?
BG5 '98 >> impreza GG
azazawra
Сообщение Гриня » Вс ноя 24, 2013 08:25
azazawra писал(а):скажите, а смысл такого свапа вообще? или не было моторов старых?
Да просто живой Ej20E на замену сейчас просто нереально найти, даже из Европы они уже в "предкапитальном" состоянии. Ведь последний такой мотор был выпущен 15 лет назад. Ну а про немного большую мощность расскажет уже Рома :-)
Гриня
Сообщение azazawra » Вс ноя 24, 2013 12:41
ну хорошо, а еж22 или 25 чего не поставить?
azazawra
Сообщение Гриня » Вс ноя 24, 2013 13:57
azazawra писал(а):ну хорошо, а еж22 или 25 чего не поставить?
а что с ними ситуация лучше? :-) это вообще уже эксклюзив.
Гриня
Сообщение azazawra » Вс ноя 24, 2013 17:27
ну в прочем да) так как Вы доноров возите и моторов нет)
azazawra
