Прошивка блока SRS
Прошивка блока SRS
Сообщение wjshohs » Сб ноя 16, 2013 19:21
Выстрелила подушка в руле.
Посоветуйте пожалуйста кто перешивает блоки управления подушек безопасности?
wjshohs
Re: Прошивка блока SRS
Сообщение Shkabur » Сб ноя 16, 2013 23:05
Перешивка = цене б/у блока.
Shkabur
Сообщение vintik » Вс ноя 17, 2013 13:48
От 100 до 200$ в зависимости от марки, модели и года выпуска, телефон в подписи.
vintik
Сообщение wjshohs » Вс ноя 17, 2013 14:39
дешевле уже блок взять)
wjshohs
Сообщение Игорь71 » Пн ноя 18, 2013 17:14
Сделаем за 60 $
Игорь71
Сообщение Гриня » Вт ноя 19, 2013 10:52
В Киеве по 400 грн контора есть. Может от сложности зависит, но не в 3-4 раза же дороже
Гриня
Сообщение vintik » Вт ноя 19, 2013 17:42
Я знаю кто делает за 10$ на любую машину, и ещё при этом восстанавливает сработавшую подушку. Причем мастер утверждает, что никто с претензиями не возвращался.
Могу дать адрес и телефон.
vintik
Сообщение Игорь71 » Вт ноя 19, 2013 18:21
У нас все по чесному без обмана. Прошивка блока возвращается в заводское состояние как до срабатывания
Игорь71
Сообщение vintik » Вт ноя 19, 2013 18:47
"По честному" нужно поменять блок на новый, так как могли сгореть выходные каскады, управляющие пиропатронами. А если блок старой конструкции, например только с водительской подушкой, то внутри одноразовый impact sensor. Поэтому лучше купить б/у с такого же битка.
В общем не обращайте внимания на сарказм.
vintik
Сообщение Andrey77 » Вт ноя 19, 2013 19:57
Как это с битка?! :shock: C битка, по ходу, с высокой вероятностью блок подушек тоже "стрельнутый" будет.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Игорь71 » Ср ноя 20, 2013 11:50
vintik писал(а):От 100 до 200$ в зависимости от марки, модели и года выпуска, телефон в подписи.
Я так понимаю Вы новые высылаете
Игорь71
Сообщение vintik » Ср ноя 20, 2013 14:09
Нет Игорь, новые блоки мы не высылаем. Просто делаем качественно, устанавливаем перешитый блок на машину, проверяем коды неисправностей текущие и сохранённые. Обычно, при срабатывании пиропатронов сгорает или коротит лента в рулевой колонке, или не работает один из сенсоров столкновения, поэтому индикатор неисправности SRS продолжает гореть. По желанию и по возможности восстанавливаем повреждённые узлы или печатаем акт с рекомендациями по дальнейшему ремонту.
На выезде или с присланными блоками стараемся не работать, так как во первых его не всегда можно нормально проверить, во вторых кому то приходится забирать и отвозить его на почту, а это тоже время и расходы на бензин. В третьих при такой схеме в 90% случаев клиент звонит с претензиями, о том, что деньги взяли, а лампа по прежнему горит. В четвёртых город Одесса немного дороже в обслуживании автомобилей чем г. Ровно Все эти факторы формируют выше указанную цену. Действительную стоимость ремонта с учётом модели, марки, года выпуска, доставки и скидки можно было бы обсудить по телефону, но как я понимаю, автора этот вопрос интересовал чисто теоретически.
А теперь Игорь, хотел бы узнать, как происходит ремонт у Вас, из чего формируется цена у Вас?
Про блоки с битков я не шутил, их приносят владельцы разборок и для перепрошивки, а затем продают как исправные. Исключения составляют автомобили с правым рулём, но они не всегда совместимы с "левым".
Хотелось бы услышать автора темы, за сколько и где ему предложили исправный блок.
vintik
Сообщение Игорь71 » Ср ноя 20, 2013 17:19
wjshohs писал(а):Выстрелила подушка в руле.
Разговор был о блоке,а не о шлейфе и тд. Ценообразование обсуждать не буду, скажу только что искренне рад за Вас Каждая работа стоит ровно столько сколько за нее готовы заплатить. У нас к сожелению реалии рынка не позволяют держать такой уровень цен. Вы абсолютно правы Ровно не Одесса и не Киев. А по поводу качества ,поверте на слово делаем мы тоже хорошо.
Игорь71
Сообщение дима » Вс ноя 24, 2013 13:53
У меня вопрос,а если просто подушки поменять с одной рабочей на другую рабочею,ничего прошивать не надо?а то не сталкивался с этим боюсь чтобы не вылетела.
дима
Сообщение Leg98 » Пн ноя 25, 2013 09:16
дима писал(а):У меня вопрос,а если просто подушки поменять с одной рабочей на другую рабочею,ничего прошивать не надо?а то не сталкивался с этим боюсь чтобы не вылетела.
Прошивать обязательно нужно. На старом блоке все равно будет гореть ошибка и система безопасности работать не будет.
Leg98
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
