Подсветка климата и приборки
Сообщение Iron_Man » Ср окт 29, 2014 21:54
Мужики подскажите,кто пересвечивал крутилки климата на Лисе...
Я так понимаю там нет ламп,а впаянные в плату диоды?
Так же вопрос по приборке,как заменить родную зелёную подсветку на красную?
Может кто-то делал и есть опыт или фото отчёт...
п.с. приборку хочу оптитрон,но пока не тяну,надо ещё много более нужных ништяков купить
п.п.с на Легаси В11 всё пересвечивал,так намного проще конечно,чем на Лисе :crazy:
Re: Подсветка климата и приборки
Сообщение Hulk » Пт окт 31, 2014 14:29
Я вот тоже подхожу к тому, что бы на своей лисе поменять подсветку на красную)))
Короче читал на американском форуме,-
там не обойтись заменой светодиодов. Нужно еще на пластике удалить фильтр зеленоватый.. Но это вроде как не сложно)
Американцы вообще одевали "кондомы" на свои светодиоды)) Маленькие резиночки красного цвета и получалось что приборка светит красным..
Я думаю там ниче сложного... У меня единственный минус, что дисплей стоковой магнитолы зеленый...(
если поменяю подсветку раньше тебя, то в бортовике на д2.ру напишу
Pain is temporary
Pride is forever
Subie WRX 2.5T 2006
Hulk
Сообщение Antonio1 » Пт окт 31, 2014 15:12
может кто ответит заодно :)
можно ли сделать на такой панели, чтобы при включении габаритов оранжевые диоды в центре крутилок светили в полную силу, а не в половину? :oops:
езжу 100% времени с включенным светом (просто его никто не выключает, за исключением на СТО у А.В. :D ), а днем, а тем более солнечным - нихрена не понятно ,включен кондей/рециркуляция/обогрев стекла или нет :cry:
ЗЫ. у меня подсветка магнитолы красная, и я поэтому ее не включаю/не подключаю к габаритам... Хочу зеленую :D
Antonio1
Сообщение Iron_Man » Пт окт 31, 2014 18:24
Hulk
Ну зелёный фильтр стирается ровно за 1 минуту,надо взять ватку и стащить у жены (ну или купить) :D жидкость для снятия лака =@
Кстати как вариант,когда на В11 Легаси менял подсветку всех кнопок,то стёр на кнопках фильтр,взял красный лак для ногтей и покрасил вместо зелёного красным,лампы не трогал... Ну а на ободок прикуривателя и кольца вокруг замка одевал "кондомы" красные...
Получилось так (правда на полной яркости фото,так ездил только днём,ночью на самый минимум ставил)
http://www.drive2.ru/l/418460/
А вот как человек 2 раза переделывал подсветку климата
https://www.drive.net/l/1031524/
https://www.drive.net/l/1327626/
Сообщение Iron_Man » Пт окт 31, 2014 18:32
Antonio1
Когда кондей или рециркуляцию включаешь лампочка оранжевая загорается на солнце ее не было видно, я перепаял на зеленую а так же замерил напругу и посчитал и получилось что светодиоды там от тока 20ма работают на 3 примерно, точно не помню. Видимо для долговечности. Вообщем для эксперимента взял резистор убрал и по расчетам получил 10ма. Светить стало ярче и пока живой)
Взято из комментариев отсюда
Сообщение EdJ » Пт окт 31, 2014 22:53
Отак хочешь?
Чтоб всё красивенько было? :crazy:
Для нормального электрика там на пол-часа-час делов. На ютубе даже как-то ссылка попадалась.
Если хочешь, присылай климат сюда, отдам тем, кто мне делал, мне вышло то ли 300, то ли 400грн :oops:
p.s. как часы пересветить? :D
EdJ
Сообщение EdJ » Пт окт 31, 2014 23:47
Мне не нравятся будильники(( особенно когда в них нет смысла
EdJ
Сообщение Iron_Man » Пт окт 31, 2014 23:52
EdJ
Да электрик то сделает,интересно же самому время убить и поматериться :D
Да как часы пересветить? Козырёк на 3 прибора кинуть :D
п.с. Где приборку оптитрон на ВРХ АКПП найти??? Это задача сложнее %) :crazy:
Сообщение EdJ » Сб ноя 01, 2014 03:04
Я с паяльником не знаком даже, поэтому и не пытался лезть. Оптитрон на акпп? Может проще коробку свапнуть?)))
EdJ
Сообщение Antonio1 » Сб ноя 01, 2014 09:02
Iron_Man писал(а):Antonio1
Спасибо! буду курочить и смотреть, благо есть запасной блок климата
Antonio1
Сообщение Makar83 » Сб ноя 01, 2014 09:04
EdJ писал(а):Iron_Man
А в месте с ней проводку, педальный узел, задний редуктор, возможно палки, кулису...... Лучше уж свапнуть АКПП.
Makar83
Сообщение EdJ » Сб ноя 01, 2014 13:55
Makar83
прости, забыл тэг поставить [ирония][/ирония]
EdJ
Сообщение shapa » Чт ноя 20, 2014 21:16
Саша, как человек знающий, что такое светодиоды хочу кое что подсказать:
1) Светодиоды ЖУТКО быстро деградируют при перегреве кристалла.
2) Деградировавший кристалл светит ярким черным светом.
Дело в том, что падения напряжения на зеленых и красных светодиодах разное (3,2 и 2,0 вольта соответсвенно).
Если бы я делал подсветку, я бы поставил 3 светодиода последовательно и того-ограничивающий резистор. 3,2*3 = 9,6 Вольт, 12 Вольт - 9,6 = 2,4 вольта; т.е. на резисторе нужно погасить эти лишние вольты, ток через светодиоды в максимальной яркости протекает не более 20 мА, значит 2,4/0,02 = 120 Ом. теперь, представим что мы заменили Зеленые и Красные 2*3 = 6 Вольт, 12 - 6 = 6 вольт для рассеивания, 6/120 = 50 мА, что недопустимо для светодиодов форм-фактора 3528 (для них максимально допустим 35мА и то, кратковременно). Что и произошло у кулибина с драйва, подсветка стала неравномерной из-за деградации кристаллов.
Я это все к чему, нужен умный кулибин, что передает не только светодиоды, а и резисторы. Например 6/0,02 = 300 Ом вполне подойдет. Паять желательно паяльником с регулируемой температурой, где-то 280 вполне подойдет.
Короче, нежные они
UPD: в стоке там стоят белые светодиоды, падение на них такое же, как и у зеленых (и у синих тоже)
Как-то талкивался с тем, что у Красных светодиодов катод с анодом перепутаны, относительно других.. лучше проверить, перед тем, как паять
cur. Покемошка
prev. Legacy B11 MT.EJ20E
shapa
