ремонту не подлежат........
Искать б.у. такиеже не вижу смысла, насколько критично что на передке будет стоять Данлоп, а зад Гудиер???
Или всетаки нужно все 4 одинаковые шины???
При скорости 100 км/ч чтоб не кончить муфту допускалась разница в диаметре колес около 6 мм.
davidian писал(а):Еще вопрос, что бы не плодить темы =)
Сейчас стоят 16 диски и 65-ая резина. Есть определенный расход ХХ л/100км
Как я понимаю, что бы сохранить данный расход на 17-ых дисках, нужна резина на 25 мм меньше, то есть на один дюйм.
То есть резину нужно будет ставить 40 или 45.. НО 45 уже на 5мм. больше
И так вопрос, на сколько вырастет расход на 5-и мм.
И вроде как максимальный размер который можно поставить на SG5 55 на 17-и дюймах? или все же 65.
На сколько вырастет расход на такой резине?
А то не особо хочется делать машину жесткой и гробить ходовку.. нужно как-то оптимально все =)
Заранее благодарен за ответы
Nick_GT писал(а):чувствуются. с моей субъективной точки зрения для турбофоря на лето оптимально 225/55 17.
довольно комфортно и повороты держит хорошо, как для кроссовера. есть конечно люди "из нашего района" которые делают занижение подвески, ставят 6МТ, турбину типа ведро, брембо по кругу и 245/40 R18, но все равно в повороте форь не поедет как СТИ.
Согласен +1 , а на зиму кинуть 215.65.16 и балдеть
Avantyrist писал(а):Ездил на природу и умудрился порезать два передних ската,ремонту не подлежат........
соответствующая тема в ветке "реклама")davidian писал(а):Еще вопрос, что бы не плодить темы =)
Stav писал(а):Не на 25мм а на 12мм меньше, т.к. 16 и 17 это диаметр а НЕ РАДИУС
davidian писал(а):Stav писал(а):Не на 25мм а на 12мм меньше, т.к. 16 и 17 это диаметр а НЕ РАДИУС
хм, точно.. вот где был просчет по сути. получается что текущая высота 60мм - 12,5мм от разницы дисков 1дюйм/2, получается 47,5.. фактически или 45-ая или 50-ая резя.
Спасибо!
davidian писал(а):хм, точно.. вот где был просчет по сути. получается что текущая высота 60мм - 12,5мм от разницы дисков 1дюйм/2, получается 47,5.. фактически или 45-ая или 50-ая резя.
а то многие путают. Зайти в купи-продайку шиныдиски почитать так
