По дискам
По дискам
Сообщение ScoobyRacer » Ср май 04, 2016 14:39
Привет всем!
С праздниками!
Вопрос по дискам. Пришло время поменять свои на что то покрасивше. Хочется и поширше тоже )))
Какие R17 катки можно поставить со стоковой подвеской ВРХ? Ширину хочу 8+. Если такой диск поставить с 225/45 резиной можно и не будет тереть, какой вынос нужно искать?
Заранее спасибо!
ScoobyRacer
Re: По дискам
Сообщение Бассбин » Ср май 04, 2016 23:11
Вылет неменьше 42 будет в приделах стока(ет55)
Народ и 235/45 резину ставит на сток сти диски и ничего не трет
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Re: По дискам
Сообщение MAMONT_GT » Чт май 05, 2016 06:10
ScoobyRacer, WRX то в каком кузове?
Если GD, то если не ошибаюсь, со СТИ одинаковые крылья.
Ширину диска можно и J9 с вылетом до 38.
Без раскатки 245/40 R17 должна встать ровно.
Если собираешься домиком резину, то тогда любая подойдет уже 245
Вот широкие диски, например, viewtopic.php?f=55&t=80121
Можно пробовать примерять
MAMONT_GT
Re: По дискам
Сообщение BABICH V » Чт май 05, 2016 19:48
ИзображениеИзображение R17×8 , ET43, резина 235/45, затирают задние арки.
BABICH V
Re: По дискам
Сообщение ScoobyRacer » Пт май 06, 2016 16:29
Сильно затирают?
Если прокатать "бортик" (https://www.youtube.com/watch?v=MU0Fx3YUryY) все равно тереть будут?
Я как раз присматривался к таком размеру на след. сезон. Этот на 225 откатаю
BABICH V писал(а):ИзображениеИзображение R17×8 , ET43, резина 235/45, затирают задние арки.
ScoobyRacer
Re: По дискам
Сообщение BABICH V » Пт май 06, 2016 16:39
Спроси у KARA_ONE, его машинка.
BABICH V
Re: По дискам
Сообщение MAMONT_GT » Пт май 06, 2016 17:40
ScoobyRacer писал(а):Сильно затирают?
Сделай сзади развал минус 1 градус - улучшишь управляемость.
и размер 235/40 нужно брать, а не 45.
MAMONT_GT
Re: По дискам
Сообщение kara_one » Пт май 06, 2016 22:00
А какая разница 40 или 45, ширина от этого не меняется! Сейчас развал -1 итак, больше только резю жрать будет.
kara_one
Re: По дискам
Сообщение MAMONT_GT » Пт май 06, 2016 22:03
kara_one, так высота меняется на 1 см профиля (45 vs 40 профиль)
Если профиль ниже, то он арку и не достанет
MAMONT_GT
Re: По дискам
Сообщение kara_one » Сб май 07, 2016 21:12
MAMONT_GT писал(а):kara_one, так высота меняется на 1 см профиля (45 vs 40 профиль)
без разници, достает,трет боковину а не протектор
kara_one
