1Shot » Чт мар 15, 2018 22:59
			Доброго времени суток. Неделю назад, на моей машине перестал работать водительский стеклоподъемник. Снял карту, прозвонил пин от кнопки: причина в моторчике. Закрепил "Х" направляющие стеклоподьемника в поднятом положении, со стеклом. Открутил 4и крепления, которые фиксируют площадку с пружиной и моторчиком стеклоподъемника. Подвинул чуть в сторону, и через отверстие для динамика снял моторчик. Разобрал, причина поломки: щётки стёрлись на 1/5 и не было контакта. Снял "якорь" почистил в зоне контакта, подогнул усики щёток. Подключил, работает. Собрал всё обратно. Всё работает, но стекло не доходит до конца, совсем чуть-чуть. При этом есть щель между наружной резинкой на двери и стеклом. Как буд-то угол подъема не тот. При сборке выставлял при наживлённых болтах площадки, выставил всё как надо (вроде как)
			Viam supervadet vadens!
________________________________
Subaru WRX 04 Sedan Blue Mica
Subaru WRX STI 04 DCCD Pearl White
