IAT sensor relocation for 08+ STI
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение ATOMIC » Сб сен 15, 2012 22:36
Mad Max писал(а):
ATOMIC писал(а):Эх друг ...на всех spec C он там стоит))) и по нему работает мат модель и тримы и прочее -а вот для нас "гайдзинов" гавно расходомерное лепят.
Олег, не хочу спорить, но на N11-12 я такого датчика не видел.
Хотя это были настоящие спеки.
значит такие "настоящие"
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение МаксимNYC » Пт дек 14, 2012 05:07
Приехал наконец-то сенсор. Куда его лучше ставить? На трубу FMIC-а ближе к впуску двигателя? Я видел один вариант когда вкрутили прямo в manifold сверху (просверлили и нарезали резьбу).
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение Mad Max » Пн дек 17, 2012 22:45
Ставь прямо во впускной коллектор
Сообщение МаксимNYC » Чт дек 20, 2012 04:56
пока приварю к трубе FMICa. Снимать intake manifold что бы просверлить и нарезать резьбу пока не готов. Приварить у нас стоит всего $40.
МаксимNYC
Re: IAT sensor relocation for 08+ STI
Сообщение МаксимNYC » Сб фев 16, 2013 00:09
приварили. теперь осталось приделать дополнительныя разъем, и какойто экран для проводов.
МаксимNYC
Re:
Сообщение Sergey_od » Сб фев 16, 2013 19:32
МаксимNYC писал(а):Приехал наконец-то сенсор. Куда его лучше ставить?
Хотел уточнить по этому сенсору- его характеристики точно такие как у датчика в расходомере или нужно корректировать прошивку?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение МаксимNYC » Сб фев 16, 2013 19:54
другие. надо править.
МаксимNYC
Сообщение МаксимNYC » Пн мар 18, 2013 05:27
получил ответ от Rallispec (Dave). Вопрос был поскольку темпиратурный сенсор отдельный то не снести ли MAF совсем. я еще хотел после этого продать AEM CAI (150$) и заменить его на custom made К&Н конусный фильтр и алюминивую трубу большего диаметра (3-3.5'') 70$.
Relying completely on the MAP sensor and air temp sensor will allow you to remove the MAF but I would only do it after or during the tuning because using the MAF will help generate a VE table and make tuning a little bit easier. Generating a VE table can take a long time so anything that makes that easier is worthwhile.
МаксимNYC
Сообщение МаксимNYC » Ср мар 27, 2013 22:02
МаксимNYC писал(а):другие. надо править.
Сегодня просто отключил родной и включил новый IAT sensor.... оказалось что разница в показании всего 5-6F (хз сколько это в C но в F это мало). оставил на новом - такой разброс это мелочи.
МаксимNYC
Сообщение GTI » Ср мар 27, 2013 22:20
МаксимNYC
Какие величины показывает в Фаренгейтах и в какую сторону отклонение от штатного датчика?
Сообщение МаксимNYC » Ср мар 27, 2013 22:42
53F (stock) vs 46F (new)
МаксимNYC
Сообщение GTI » Ср мар 27, 2013 23:16
МаксимNYC писал(а):53F (stock) vs 46F (new)
СПС. 11.7C vs 7.8C
Судя по всему у вас щас холодно.
Интересно будет разницу узнать, когда +30С в тени будет. :oops:
Сообщение МаксимNYC » Вт апр 02, 2013 19:09
AEM AIT Sensor Calibrations - page 25 2.5L Speed Density Guide
МаксимNYC
Re:
Сообщение Sergey_od » Вт авг 20, 2013 22:07
МаксимNYC писал(а):Приехал наконец-то сенсор. Куда его лучше ставить? На трубу FMIC-а ближе к впуску двигателя? Я видел один вариант когда вкрутили прямo в manifold сверху (просверлили и нарезали резьбу).
А есть ли фотки - в каком месте лучше сверлить коллектор и резать резьбу? (она там не маленькая 3/8 )
И еще один вопрос - AEM, Халтеч и обычный GM - это на самом деле один и тот-же сенсор в разных пакетиках?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение МаксимNYC » Ср авг 21, 2013 09:18
АЕМ и GM - один и тот же. Но GM на треть дешевле. Сверлить я не стал - оставил на трубе от FMIC-а.
МаксимNYC
Вернуться в Тюнинг
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
