IAT sensor relocation for 08+ STI
Тюнинг и доводка автомобилей
Сообщение МаксимNYC » Ср сен 05, 2012 15:38
Читал тут на ночь COBB SD Tuning Guide Они советуют перенести IAT сенсор (темпиратура интэйка) для сетапов с FMIC поближе к двигателю... идеально сразу перед throttle body... так темпиратурный датчик втроен в родной MAF sensor.
Кто-н делал? Какие сенсоры есть? (нашел AEM делает) Есть ли смысл?
09sti 400+whp и т.д. / SAAB TurboX 320hp
МаксимNYC
Сообщение МаксимNYC » Ср сен 05, 2012 17:28
Еще один из вариатов. перенести стоковый MAF sensor используя такого рода адаптер.
http://www.kstech.biz/servlet/the-27/20 ... maf/Detail
МаксимNYC
Сообщение Toxa » Ср сен 05, 2012 20:36
На RomRaider форуме пишут что и сток место не плохо. Буду в это субботу строится по СД, отпишусь.
STI 08
Toxa
Сообщение МаксимNYC » Ср сен 05, 2012 21:04
У меня IAT относительно ambient при движении в stop&go traffic-е гуляет в диапозоне +20-30C иногда вообще доходит до экстрима - coolant +92 IAT +80. между сенсором и двигателем метра 3-4 труб... пока этот "померянный" воздух дойдет пройдет секунд 5-6.
МаксимNYC
Сообщение Toxa » Ср сен 05, 2012 21:09
Гуляет температура потому что впуск скорей всего не экранирован.
П.С В твоем случае (с фронтом) мейк сенс перенести сенсор.
STI 08
Toxa
Re: IAT sensor relocation for 08+ STI
Сообщение Mad Max » Пн сен 10, 2012 08:18
МаксимNYC писал(а):Они советуют перенести IAT сенсор (темпиратура интэйка) для сетапов с FMIC поближе к двигателю... идеально сразу перед throttle body...
Начнем с того что ИАТ-сенсор должен мерять температуру воздуха на входе в турбу, а не на выходе после кулера. С этой точки зрения штатное место вполне годится.
Хотя конечно с точки зрения управления мотором, более правильно мерять температуру именно во впуске, но тогда в прошивке надо все ИАТ коррекции менять.
Сообщение ATOMIC » Вт сен 11, 2012 08:21
Ты б первый пост прочитал - он на SD будет настраивать.
ЗЫ
Я настраивал на кобб СД достаточно много только не субару а ГТРов----
датчик нужно переносить
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
ЗЫ
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение Mad Max » Вт сен 11, 2012 09:33
ну мне лично не известно, что такое кобб сд, потому и говорю, что лучше перенести датчик и поменять коррекции.
Сообщение МаксимNYC » Вт сен 11, 2012 13:14
SD = Speed Density Настрой идет не по MAF-у а по MAP-у.
От стокового MAF-a нужен только встроенный в него термодатчик...заменю ка я его на AEM-овский при следующем retune-е.
МаксимNYC
Сообщение Mad Max » Вт сен 11, 2012 20:28
а блин, понял. знаю. просто сразу в абревиатуру не вкурился.
зы, на ралийных N14-15 субарах иат с завода стоит прямо во впуске. ибо они все на мап-сенсорах ездят.
Сообщение ATOMIC » Вт сен 11, 2012 22:34
Mad Max писал(а):а блин, понял. знаю. просто сразу в абревиатуру не вкурился.
Эх друг ...на всех spec C он там стоит))) и по нему работает мат модель и тримы и прочее -а вот для нас "гайдзинов" гавно расходомерное лепят.
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение МаксимNYC » Вт сен 11, 2012 23:30
Так какой вариант больше подходит для 500whp (E85) на дороге?
Поставить датчик темпиратуры от AEM (MAF выбросить) или перенести родной MAF? Там пишут про hybrid вариант - когда в зависимости от rpm лучше с MAF а потом по MAP (или наоборот). Запутали совсем.
МаксимNYC
Сообщение Toxa » Ср сен 12, 2012 07:11
Я сейчас катаюсь с датчиком в родном месте и до 2000 оборотов еду по MAF, потом по MAP. В противном случае на холостых смесь не много гуляет и трудно трогаться, хотя не факт что это не лечится.
STI 08
Toxa
Сообщение Mad Max » Ср сен 12, 2012 18:45
ATOMIC писал(а):Эх друг ...на всех spec C он там стоит))) и по нему работает мат модель и тримы и прочее -а вот для нас "гайдзинов" гавно расходомерное лепят.
Олег, не хочу спорить, но на N11-12 я такого датчика не видел.
Хотя это были настоящие спеки.
Вернуться в Тюнинг
