Форсунки омывателя фар!Глючат
Сообщение BlackFOX » Вс дек 01, 2013 11:11
Обьясните почему когда снимаешь и одеваешь клемму плюс на АКБ, форсунки автоматически начинают работать секунд 10 потом встают на место???
Не нужно быть правельным, нужно быть -настоящим)
BlackFOX
Re: Форсунки омывателя фар!Глючат
Сообщение Cossack » Пн дек 02, 2013 14:28
Предположение - машина проснулась и умывается :D
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение BlackFOX » Вт дек 03, 2013 07:10
Крымский субарувод писал(а):Предположение - машина проснулась и умывается :D
да это было бы здорова) только прикола в этом нет к сожалению((
BlackFOX
Сообщение VAG » Вт дек 03, 2013 08:48
Может что то типа самодиагностики?
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение BlackFOX » Вт дек 03, 2013 10:15
VAG писал(а):Может что то типа самодиагностики?
а в чем она заключаться будет? неужели никтоне может подсказать ,куда копать
BlackFOX
Сообщение Antonio1 » Вт дек 03, 2013 11:27
в мануале ничего нет на эту тему?
и посмотри, что включается/клацает одновременно с форсунками - поворотники, дотяжка стекол, сигналка, лампочки на приборке - может найдешь зависимость :)
Как вариант - обычно после подключения клеммы сигналка мявкает/моргает повортниками. Может криворукие установщики напортачили или банально повреждения жгута и туда приходит питание.
Потом попробуй в обратную сторону - включи омыватель и погляди, может одновременно еще что-то включится, что не должно...
а так - только тестер в руки и по всей цепочке идти. Это если прям так напрягает.
Antonio1
Сообщение BlackFOX » Вт дек 03, 2013 12:09
Antonio1 писал(а):в мануале ничего нет на эту тему?
самое интересное что кроме форсунок все остальное работает нормально( никаких лишних сигналов..поворотники как моргали раньше так и моргают при одевании клеммы....
на счет мануала там сложно разобраться( узнали что есть предохранитель на форсунки но он привязан также к стклоподьемникам, отключи его, но все тоже самое....
BlackFOX
Сообщение vintik » Чт дек 05, 2013 08:51
А если клему не снимать?
тел. 067978448пять Subaru, рыбалка, путешествия
vintik
Сообщение BlackFOX » Чт дек 05, 2013 09:40
vintik писал(а):А если клему не снимать?
ну это надо попробовать , но не уверен) просто сейчас мы вообше их отключили разьем) можно попробовать включить при надетой клемме, но я звонил в ТЦ Плеяду сказали что за бардачком есть блок который отвечает именно за эти форсунки и больше ничего скорее всего он накрылся, поэтому они сказали если отключил пусть не работают, если хочешь проверять ищи этот блок и смотри что сним... но я хз где он)) поэтому езду без форсунок щас
BlackFOX
