Замена лампочки в приборной панели
Сообщение wifishka » Вт янв 20, 2015 13:10
Всем привет!
Перестала гореть стрелочка на спидометре (WRX 2006). Мелочь, а напрягает...
Подскажите, правильно ли я понимаю, что там все просто - снять приборку и поменять светодиодик, что процедура проста и без каких-либо нюансов и подводных камней?
Там же ж я стрелочки не зацеплю и вопроса их калибровки возникнуть не должно?
Спасибо,
Subaru WRX 2006 > Mitsubishi Evolution IX
wifishka
Re: Замена лампочки в приборной панели
Сообщение Mad Max » Вт янв 20, 2015 13:26
Там стоят обычные лампы накаливания - безцокольные.
Просто меняются и все. Если не путаю, на подсветку приборки их всего 4-6 шт, из них 2 на стрелки.
Просто снимаем приборку, вынимаем лампы и смотрим какая сгорела.
Покупаем такую же и меняем.
Mad Max
Сообщение Dr.House » Вт янв 20, 2015 13:28
На подсветку идут лампы W5W.Такие же безцокольные как и в габаритах фар.
Сообщение Antonio1 » Вт янв 20, 2015 13:34
Dr.House писал(а):На подсветку идут лампы W5W.Такие же безцокольные как и в габаритах фар.
чота не то, менял недавно - там мельче лампы
upd
во
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=10&t=68544&p=799644
подсветка одометра - 1,2W 12 В
остальные такие же по идее
Antonio1
Сообщение MAMONT_GT » Вт янв 20, 2015 13:56
там 2 вида ламп.
в основном 1,2W 12 В
есть и чуть побольше.
на exist они сразу с патрончиками продаются.
я покупал такие: 85066-GA390, 85066-FA010, 85066-FC010
MAMONT_GT
Сообщение Nick_GT » Вт янв 20, 2015 14:04
Я как то в 11 вечера купил на заправке стандартную w5w, так у меня 1/3 приборки существенно ярче светилась на СГ.
Пришлось ехать к Ваззе, бо w2.3w или w3w встречаются крайне редко. Точный номинал не помню, но одна из этих.
В остальном все действительно просто - руль вниз, два винта вверху пластика, 3 винта приборки, достаем и меняем сами лампочки.
Если сгорела мелкая, то 1.2
Nick_GT
Сообщение Antonio1 » Вт янв 20, 2015 14:17
переборол лень и глянул в каталог - заявлена 3 ваттная лампа
Antonio1
Сообщение Dr.House » Вт янв 20, 2015 14:46
upd
во
В5В-на посветку и есть еще меньше(блошки) название их я не помню...Их много.
Сообщение RoSs » Вт янв 20, 2015 15:10
При демонтаже-монтаже аккуратно с пластиком (держатели).
Последний раз редактировалось RoSs Вт янв 20, 2015 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Nick_GT » Вт янв 20, 2015 15:19
upd
во
В форестер СГ идут с завода лампы w3w, а не пятиватные. Ну и мелкие еще. установка одной w5w приводит к неравномерной яркости подсветки.
В импрезе думаю аналогично.
Nick_GT
Сообщение gater » Вт янв 20, 2015 16:06
А подскажите какие лампы в FSG5 идут на:
-освещение температуры охлаждающей жидкости
-подсветку панели управления климатом
-подсветку кнопок (круиз и тд)
-подсветку акпп
gater
Сообщение wifishka » Вт янв 20, 2015 16:13
Ага, открутить панельку действительно просто. 8) Единственное, что не смогла средний контакт приходящих в панель проводов вынуть - силенок не хватило... В очередной раз убедилась, что машина - это конструктор, созданный мужчинами для мужчин, а также в очередной раз поймала себя на мысли, что без мужчин никак и никуда :Rose:
Сгоревшую лампочку нашла быстро, а вот быстро поменять не получилось... я думала, что быстренько в ближайший магазин запчастей сгоняю и куплю нужную лампочку... А у них ничего подобного никогда и не было и в каталогах они даже найти не смогли.
Вот так выглядит схематически приборка с лампочками. У меня как и здесь 2 с красным патроном, 3 с синим, и 8 с черным. Сгорела, та что с синим. Вот теперь пытаюсь определить ее код... Придется заказывать...
wifishka
Сообщение wifishka » Вт янв 20, 2015 16:16
MAMONT_GT писал(а):там 2 вида ламп.
Ага, кода эти. А вот какая из них с синим патроном?
wifishka
Сообщение Nick_GT » Вт янв 20, 2015 16:46
Если сгоревшая лампочка имеет диаметр миллиметров 7 и в длину сантиметра 2 (т.е. она существенно больше всех остальных лампочек подсветки), это как раз и есть w3w. просто вытягивается из патрона вверх (сам патрон в приборку ставится с проворотом). можно купить как говорил Док w5w в любом автомагазине за 5 гривен, поставить и поездить пока не найдете то что нужно. В Киеве w3w в наличии у официалов и на клубных СТО. В обычных автомагазинах не встречал ни разу.
Nick_GT
Сообщение Antonio1 » Вт янв 20, 2015 16:50
wifishka писал(а):Ага, кода эти. А вот какая из них с синим патроном?
по логике 85066-GA390
Antonio1
