Передние суппорта
Передние суппорта
Сообщение llss » Сб май 30, 2015 11:40
Всем доброго дня! 3 года назад приобрел subaru outbek 2011 2.5 , машина отличная , но месяц назад стали греметь передние суппорта, так как машина обслуживается у официалов, по их мнению это гремели скобы суппортов. Скобы были заказаны ждал их почти месяц и каково было мое удивление когда суппорта опять застучали по прошествию 300 км. Вопрос в следующем: какие варианты устранения стука? Всем спасибо!
llss
Re: Передние суппорта
Сообщение zhekab4 » Сб май 30, 2015 11:58
может пальцы сменить?
Сообщение llss » Сб май 30, 2015 12:06
дело в том что когда менялась скоба были поставлены новые пальцы
llss
Сообщение zhekab4 » Сб май 30, 2015 12:11
поставили как положено,пальцы с резинками?
а то бывали моменты
или все в сборе пришло?
Сообщение llss » Сб май 30, 2015 12:21
да поставили все правильно, пальцы верхний с резинкой нижний нет, но когда приехал повторно и второй палец поставили с резинками, сегодня был у официалов сказали теперь нужно тормозные диски менять))) пришла скоба , а пальцы тут в наличии были
llss
Сообщение zhekab4 » Сб май 30, 2015 12:54
пробуйте перемазать.понятно что при износе диска и колодки палец выходит из скобы и вероятность стука выше.
Сообщение llss » Сб май 30, 2015 15:20
перемазали сначала одной смазкой потом второй результата ноль , но как вариант они говорят поменять диски, износ дисков 18 мм я так понимаю они еще в допуске?
llss
Сообщение zhekab4 » Сб май 30, 2015 15:34
не помню какая толщина на вашем диске.но вроде 22 новый,тот который 294 в диаметре.допуск 2мм общий.изнутри обычно пишут
Сообщение REM » Сб май 30, 2015 17:01
llss писал(а):перемазали сначала одной смазкой потом второй результата ноль , но как вариант они говорят поменять диски, износ дисков 18 мм я так понимаю они еще в допуске?
Вы что, какие допуски, меняйте срочно если там 18 мм осталось.
Максимально допустимый износ 2мм от нового, я бы на таком авто только до СТО доехал бы.
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение llss » Сб май 30, 2015 20:48
толщину измеряли официалы и претензий по этому поводу у них не было, со спокойной душой сказали, что через некоторое время нужно будет поменять тормозные диски.
llss
Сообщение zhekab4 » Сб май 30, 2015 21:51
Офы эт народ интересный,лучше все таки самим иногда проверить
Сообщение llss » Вс май 31, 2015 08:38
zhekab4 писал(а):Офы эт народ интересный,лучше все таки самим иногда проверить
Спасибо за советы, буду что то пробовать, если что получиться отпишусь.
llss
Сообщение BABICH V » Вс май 31, 2015 23:45
Диск передний диаметр 294мм, толщина 24мм, минимум 22мм. Если 18мм. :shock:
BABICH V
