Бортовой копьютер(что значит режим Асс)
Сообщение koteg6428 » Сб дек 04, 2010 13:38
Здравствуйте!Я владелец субару Легаси 2004г 3.0л 5АТ столкнулся с такой проблемой или не проблемой уж не знаю что думать((((
И так,заводишь машину бортовой компьютер не включается какое-то время потом на нем мигает Асс,а через какое-то время все нормально работает как и должен,а бывает что работает сразу но потом начинает мигать на нем эти 3 буквы Асс,а потом снова начинает работать нормально...Что это за режим или сообщение или с чем это связано???(Короче расталкуйте с чем его едят)
Буду очень признателен.Заранее благодарю!!! :Search:
koteg6428
Сообщение Legacy :D » Сб дек 04, 2010 13:47
Я конечно могу ошибаться, но это может означать о необходимости замены фильтра салона. Машина на улице стоит? Может снега насыпало и замерзло?
Legacy :D
Сообщение Leg98 » Сб дек 04, 2010 13:57
Похоже,что проблема с контактной группой замка зажигания. Ключ смещается со своего места. Когда будет гореть ошибка,попробуй пошевелить легонько ключем,чтоб точно в этом убедиться.
Leg98
Сообщение Zarevich » Сб дек 04, 2010 14:50
У меня такая хрень бывает, надо ключ зажигания клацнуть чуть назад.
Zarevich
Сообщение _good_ » Сб дек 04, 2010 15:36
acc - обычно значит аккамулятор. но в показании компа может быть немного шире понятие (заряд, зажигание, замок зажиганияи т.п.).
Outback 2.5 CVT 2010
_good_
Сообщение Angelo » Сб дек 04, 2010 15:40
acc - это аккумулятор, только здесь имеется в виду положение ключа зажигания.
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение Sergey_od » Сб дек 04, 2010 19:33
Zarevich писал(а):У меня такая хрень бывает, надо ключ зажигания клацнуть чуть назад.
Все правильно. Замок заедает и на борт. комп не попадает сигнал АСС с замка зажигания. При этом еще климат и музыка гаснут.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение koteg6428 » Вс дек 05, 2010 10:24
Cпасибо ребята!Ключом чуть назад,окей попробую.Всем спасибо,а то я уже начал черти что думать(((
koteg6428
Сообщение Drago » Пн дек 06, 2010 09:49
О.. У меня точно такая же фигня была, спустя пару дней аккум приказал долго жить. При чем смерть была практически мгновенная. Родной Панас отработал 3 года. 8)
Drago
Сообщение Shi » Пн дек 06, 2010 12:16
Собирался создавать похожую тему.
Симптомы немного другие. Дано: Леська MY2004 2.0 АТ
Приходишь к машине, еще не открывая ее видно, что на МК моргает Acc.
Включаешь зажигание и обычно все нормально. Пару раз (после включения зажигания) появлялась надпись Err и она перемаргивалась с E/T или с L/100.
Аккумулятор - живой, крутит нормально. Ловил эту надпись не только после ночной стоянки, но и после 5 минутного простоя (перед этим покатавшись минут 40).
Пока забил на это дело, но не люблю, когда что-то в машинке работает не правильно.
ЗЫ Проблема проявилась осенью, когда стало конкретно сыро, может и с этим связано...
Shi
Сообщение koteg6428 » Пн дек 06, 2010 19:43
А я вот завел машину и бортовой компьютер не как не реагирует тупо как выключен а через некоторое время включается!Что есть за трабл?И с чем?
koteg6428
Сообщение vovanas » Вс янв 23, 2011 19:25
С замком зажигания
vovanas
Сообщение memphis » Вс май 06, 2012 09:20
Подтверждаю! Недавно пару раз столкнулся с подобным глюком. Просто недовставлен ключ. :crazy:
FWD? RWD? WTF!!!??? O_o
memphis
ERR мигает или горит
Сообщение Jeremy Clarkson » Чт май 31, 2012 08:14
Всем привет!
Не хочу плодить похожие темы.
В Б\К вместо показаний расхода, температуры, км до заправки и времени в пути мигает ERR. Мигает не всегда и только в начале движения. Иногда не мигает, а горит перманентно где-то 30-60 секунд. Через пару минут после начала движения ошибка (в любом проявлении) всегда уходит.
На приборке никакие ошибки не горят. Сканер тоже ошибок не показал.
Что это такое?
Legacy B13 2.0 АТ 2004
Jeremy Clarkson
Сообщение s_klass » Чт май 31, 2012 10:20
+1
s_klass
