ошибка Err 55
ошибка Err 55
Сообщение ter » Вс янв 22, 2012 13:36
У меня ошибка Err 55 на одометре в дополнении к горящей ABS и курсовой устойчивости (перечеркнутый автомобильчик). Проявилось всё на следующий день после замены ступицы левого заднего. У наших кировоградских "официалов" на компе трибековской программы нет. Что делать? Что бы это могло быть?
Такая тема на Легаси Оутбэк была, я и там написал, но интересно мнение трибеководов.
ter
Сообщение Alex_13 » Вс янв 22, 2012 14:02
ErrSS - так правильно. Ошибка по датчику АБС... кроме оф. дилера или того у кого есть Subaru Select Monitor никто не поможет. Пусть скинут ошибку, а после уже если вылезет то капать.
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение vintik » Пн янв 23, 2012 09:20
Нужен грамотный электрик для проверки сигнала датчиков ABS. Схема проверки есть в инструкции по ремонту.
vintik
Re: ошибка Err 55
Сообщение Игорён » Ср мар 06, 2013 16:51
информация принята к руководству
подскажите адреса или лучше сразу контактные телефоны СТО толковых в районе въезда в Киев со стороны КП Пуща Водица, или Академ городка
пока нашлись ( не официалы ) - район Севастопольской площади
есть ближе ???
Игорён
Re: ошибка Err 55
Сообщение Alex_13 » Ср мар 06, 2013 21:57
Игорён
Берестейская... на Танковой. JF-Service
Для диагностики нужен комп Subaru select , вроде так правильно.
Перед тем как ехать, уточняйте о его наличии.
Alex_13
Re: ошибка Err 55
Сообщение Sneg » Ср мар 06, 2013 23:20
Да на танковой делают, я сам там делал , у них в наличии был б/у датчик стоил в районе 800 грн. Диагностику делают, только не с помощью Субару селекта, а с помощью обычного компа и обд провода, впринципе нужные параметры им судя по всему были видны так как проблему устранили. Но мозг они мне конечно пое... После этого обслуживаюсь у Ваазы :twisted: 8)
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Re: ошибка Err 55
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср мар 06, 2013 23:23
Эррор 55 , приходит в гости когда нет адекватного сигнала от одного из колёсных датчиков .
С очень большой вероятностью найдём ошибки в системе АВС , двигателе , АКПП .
Не имея адекватных сведений о скорости автомобиля возникают некоторые трудности в работе вышеперечисленных систем и они работают по аварийной программе .
Re: ошибка Err 55
Сообщение Leg98 » Чт мар 07, 2013 18:14
Sneg писал(а):Да на танковой делают, я сам там делал , у них в наличии был б/у датчик стоил в районе 800 грн. Диагностику делают, только не с помощью Субару селекта, а с помощью обычного компа и обд провода, впринципе нужные параметры им судя по всему были видны так как проблему устранили. Но мозг они мне конечно пое... После этого обслуживаюсь у Ваазы :twisted: 8)
Чуть не правы,на Танковой как раз фирменный SSM2,а комп подсоединяеться для удобства и подробной видимости всех параметров
Leg98
Re: ошибка Err 55
Сообщение Sneg » Чт мар 07, 2013 18:41
Ааа, ну тогда звиняйте не доглядел :oops: но в любом случае там проблему ( которая появилась после того, как сделал у них ТО - наверное совпадение :unknown: ) устранили, но больше не поеду к ним... :o
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Re: ошибка Err 55
Сообщение montvi » Вс апр 20, 2014 13:57
А смысл .я новый в феврале брал в районе 650-700. Разлетелся подшипник и обрезал датчик
montvi
Re: ошибка Err 55
Сообщение Sneg » Вт апр 22, 2014 09:32
montvi
Это был 2011 год :pardon:
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Re: ошибка Err 55
Сообщение montvi » Вт май 20, 2014 07:11
Sneg писал(а):montvi
Это одна и очень нехорошая проблема форума - старые темы перемешаны с новыми и когда отвечаеш тема не поднимается на верх, ответа можно год ждать
montvi
Re: ошибка Err 55
Сообщение Sneg » Вт май 20, 2014 16:52
тема поднимается :wink: но не выше закрепленных, так что смотри внимательнее
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Re: ошибка Err 55
Сообщение montvi » Вт май 27, 2014 07:21
ясно, не разобрался много старых закрепленных
montvi
Вернуться в Tribeca
