Проблема при движении с вывернутым рулём
Сообщение Gratiy79 » Пн дек 03, 2018 09:53
Доброго времени суток ! Машинка Легаси 2010 года 2,5 на вариаторе. Проблема в следующем: при движении с вывернутым до упора рулём создаётся впечатление что наезжаешь на камень, как будто что то подклинивает. По ходовой проблем нет. Подозрения на многодисковую муфту, но не хочется туда лезть без 100% уверенности. Может у кого есть мнения, буду рад выслушать. Заранее благодарен
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
Re: Проблема при движении с вывернутым рулём
Сообщение VadimI » Вт дек 04, 2018 03:08
ШРУСЫ проверьте.
Сообщение Gratiy79 » Чт дек 06, 2018 09:58
ШРУСы проверены, машину поднимали, обнаружена проблема с шаровой, заменил, проблема осталась
Legasy 2.5 CVT
Gratiy79
Сообщение zhekab4 » Чт дек 06, 2018 11:03
может по аналогии с акпп- соленоид с,в вариатор не лазил правда.
и подпись исправьте,вдруг наладится всё))))
Сообщение Сотник » Ср фев 13, 2019 10:00
Вот так обычно и бывает ищешь одну проблему находишь еще в довесок и другую)
Сотник
Сообщение trumpetr » Сб мар 02, 2019 19:38
Плохо проверяли это точно шрусы
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение Andrey72 » Сб мар 02, 2019 20:24
Gratiy79 писал(а):при движении с вывернутым до упора рулём
А кто сказал , что с вывернутым до упора рулем , если только он не с электроусилителем, вообще можно ездить? Может там рейка хочет сальники выплюнуть или насос надрывается? А если серьезно , то была у меня похожая проблема на Аутбэке , только с гидроавтоматом ,которая проявилась когда поставил летние колеса раньше времени в марте, а потом выпал снег. Так авто реально двигался как будто рывками при развороте на снегу. На всякий случай заранее был куплен вышеупомянутый клапан коробки. Последующая диагностика коробки никаких проблем не выявила.
Andrey72
Сообщение Andryy » Ср май 15, 2019 12:12
за аналогічних симптомів була проблема віскомуфти. її заміна вирішила питання)
"В ЄДНАННІ СИЛА!" 79 ОАЕМБр
Andryy
Сообщение zhekab4 » Ср май 15, 2019 12:31
оказалось вариаторы тоже страдают шаганием в поворотах, даже совсем новые)
Сообщение Злая_Печенька » Чт июн 13, 2019 17:01
Бывало цокание при вывороте на месте, потом была проблема такая что при наборе скорости в повороте был слышен скрежет метала с правой стороны, ломал голову но так и не нашел, поменял все ролики, ремень, ступичный подшипник, опору аморта вместе с опорным но так и не нашел. Поменял в генераторе подшипники, симптомы остались.При нажатии на газ и повороте руля в лево только ходом и при наборе скорости происходит такой звук. Был вариант с рулевыми наконечниками, тягами или рейкой, но как то не могу сказать с уверенностью на 100% что эта деталь. Может кто знает где можно проверить или к кому обратится? А то ехать на офф серис не хочу, обдерут как липку. Не думаю так же что это может быть коробка, работает вроде нормально, не пинается.
Злая_Печенька
Сообщение Злая_Печенька » Пт июн 14, 2019 18:08
Вообщем заехал я на сервис, искал и нашел по отзывам https://carta.ua/uslugi/remont-akpp/kiev/ стошку, или кулибинов на выдубичах в гаражах, делают там еще субы, наверно знаете где это кто из Киева. Но таки определили путем прослушивания что полуось начала издавать эти звуки. Перебрали, перемазали и собрали в зад. Вроде и не дорого, и не долго получилось. Сейчас пока тихо, но небольшие задиры присутствуют. Возможно новая смазка сделает лучше или на время даст еще отсрочку на еще походит.
Злая_Печенька
