Сообщение Morlock » Ср дек 06, 2023 21:54
zhekab4 писал(а):врх суппорт идёт с диском 290/18
но у меня сзади на турбо легаси скоба и такой же диск, теоретически это дешевле , возможно от турбо в твоём кузове проще скобу прикрутить и она будет болт он,а врх 2рот один фиг через проставки- а это лишний гемор
Скобу от чего? Разве суппорта от врх не со скобой вместе идут? И от какой врх? От GV?
Morlock
Сообщение zhekab4 » Ср дек 06, 2023 22:08
порыть каталоги на предмет дисков задних, которые стоят в твоём поколении на турбо версиях, возможно там будет искомый диск , только со скобой,это проще и болт он
Сообщение zhekab4 » Ср дек 06, 2023 22:14
скоба имеется ввиду сама конструкция суппорта,не 2пот,а обычный плавающий суппорт
Сообщение Morlock » Ср дек 06, 2023 22:34
zhekab4 писал(а):скоба имеется ввиду сама конструкция суппорта,не 2пот,а обычный плавающий суппорт
Ааа... так это уже давно стоит. По задним в принципе никаких нареканий нет, кроме писка Цимермановских колодок. Я просто не сразу понял о чём речь. Ну то такое. Гремят всё равно спереди, а не сзади. И то - надо прислушаться, потому что Борода, в своё время, настоял чтобы все направляйки я ставил обрезиненные, отсюда и оч глухой стук, вместо лязгания.
P.S. Купил рестовый бампер, решётку новую, эмблемы... всё никак не поставлю. На этом "тунинх" фсё. Останется только установить доп фильр на вариатор (с Мактранса тоже приехало ХЗ когда уже) и доп радиатор на варик, с термостатом, чтобюы зимой не переохлаждало. А ну и ессно 12мм... всё никак не поставлю беднягу. Залежался в своей японческой упаковочке.
Morlock
Сообщение zhekab4 » Ср дек 06, 2023 22:44
просто атмо идёт на тонком диске сзади, получается уже поменял ты их
нет смысла тогда городить 2рот назад, чисто ради визуального эффекта
Сообщение felixktv » Чт дек 07, 2023 12:59
менял весной свои стоковые 270е передние и 270\10 задние,
какраз таки на ls430 315\30 спереди через адаптер (да, я был тем первопроходнем у ironbox :) но не уверен что ступица у bl\bp и br\bm одинаковая)
сзади поставил от турбо легася скоба + 290\18. Необходимости в 2пот или диска больше не вижу при такой конфигурации спереди
PS: колодки бери оригинал тойота\субару (перед\зад), какие-нибудь брембо пищат нещадно
PPS: диски лучше без насечек
felixktv
Сообщение zhekab4 » Чт дек 07, 2023 19:31
колодки нишшинбо и диски с насечками-тишина
адвикс тоже хорошие колодки
Сообщение Morlock » Пт дек 15, 2023 10:35
felixktv писал(а):менял весной свои стоковые 270е передние и 270\10 задние,
Спереди стоят диски Ротингер, с перфорацией и насечками, колодки TRW - тишина.
Сзади диски и колодки Циммерман, сильно пищали, потом вроде (по крайней мере сейчас) притихли.
А что касаемо ступиц - супорта на BP и BR взаимозаменяемые. По крайней мере передние 200%. А если это так, то и любые адаптеры на BP подходят и на BR.
Morlock
Сообщение Morlock » Вт янв 16, 2024 01:12
Хто ставил суппорта от LS430?
Какой ремкомплект покупать?
Речь про перед.
Послезавтра уже суппорта приедут с адаптерами, хотелось бы всё сделать максимально оперативно, чтобы не растягивать.
По колодкам выбор пал или на TRW GDB3322, или на NISSHINBO NP1079.
Morlock
Сообщение felixktv » Вт янв 16, 2024 21:58
0447822040 Toyota
felixktv
Сообщение Morlock » Ср янв 17, 2024 04:39
felixktv писал(а):447822040 Toyota
Та то понятно. Просто про Нишинбо очень хорошие отзывы. Пока заказал их.
Morlock
Сообщение Morlock » Пт янв 19, 2024 18:49
Доделал то шо хотел. Осталось установить. Колодки Нишинбо NP1079.
Morlock
Сообщение Morlock » Пт янв 26, 2024 08:58
Шо замое прикольное, Борода мне ж говорит, шо типа если там шота не того или минус шаг в сторону, то при нажатии на педаль может клацать, типа криво суппорта стали и всё такое.
Короче сажусь в машину, нажимаю на тормоз и слышу какой-то лёгкий клац... но идущий из салона. Шо за херня? :D Потом понимаю что при переводе ручки куда угодно, но не на паркинг, этого нет... Искал-искал... минут пять наверное... А это ж реле разблокировки важеля коробки. :ROFL:
Купил ГТЦ от STI 2017 года, 26449VA020, пока едет ко мне, с американщины. Ибо педаль стала менее информативной. Надеюсь ГТЦ 1" поправит эту ситуацию.
Morlock
Сообщение Morlock » Вт фев 13, 2024 00:38
Сук... купил-то 26449VA020, а прислали 26449VA010, а это RH, пруль то есть. Вот и думаю есть ли разница, а то в интернетах пишут шо там шота надо переделывать и дорабатывать.
Пока инфу не нашёл.
Morlock
