Втулки стабилизатора
Сообщение autoanna » Ср апр 01, 2009 12:31
Каждый день в 10 утра со Львова идет автобус на Каменец-Подольский. Отправляли и не раз. Нет проблем
8 (050) 581-91-76
8(032) 294-85-74, 294-85-73
autoanna
Re: ЦЕНЫ
Сообщение autoanna » Ср апр 01, 2009 12:34
romaslom писал(а):
autoanna писал(а):romaslom
А за предложение спасибо, но Вы чуть далековато :roll:
8 (050) 581-91-76
autoanna
Re: ЦЕНЫ
Сообщение Sergey_od » Ср апр 01, 2009 12:51
romaslom писал(а):Конечно не проблема поменять копеечные втулки (полиуретан тоже придется часто снимать чтоб смазать), тем более там работы на пол-часа
На пол часа? а что втулка разрезается при установке или через край стабилизатора устанавливается?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: ЦЕНЫ
Сообщение autoanna » Ср апр 01, 2009 13:08
Все втулки идус сразу разрезаные, поменять - нет проблем
8 (050) 581-91-76
autoanna
Re: ЦЕНЫ
Сообщение romaslom » Ср апр 01, 2009 14:35
+500 :wink: Ну тогда, я думаю, можно будет поработать! 8) Тел. записал - созвонимся!
Самый жемчужный АутДог 2.5 МТ 08 MY>Ford Granada 2.0 4MT 85MY>Opel Senator A2 2.5 5MT 85MY)))
romaslom
Сообщение rabbit » Ср апр 01, 2009 17:40
Тоже притсутствует данная проблема - скрип при проезде лежачих копов. Но в остальных режимах всё нормально, да и при проезде копа скрип присутствует через раз. Отсюда вывод: втулка живая, не убитая, эксплуатировать можно, просто всё сводится к вопросу акустического комфорта ,когда скрипит. ИМХО, можно ппросто на это забить. Первый раз проблема появилась с первыми дождями и морозами-оттепелями в ноябре. Съездил на СТО, подняли авто на подъёмние, смазали ВД-40, проблема исчезла на некоторое время, потом перманентно проявлялась и пропадала несколько раз. Я забил на это. На ТО-20000 поменял на новые, начали скрипеть через 500 км :shock: , но тоже перманентно. Не думаю ,что замена на полиуритан будет панацеей, тем более их тоже нужно смазывать.
rabbit
Сообщение r-styling » Пн янв 04, 2010 16:30
Кого цікавлять поліуританові втулки - http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=21727
Виробник Росія..
Ставлю вже їх більше ніж два роки на авто різних марок :)
кого цікавить більше інформації, пишіть..
r-styling
ра
Сообщение maks » Чт май 13, 2010 22:55
так, что кто-нибудь поставил себе российские втулки. Отпишитесь по ощущениям, срок службы так же интересует.
maks
Сообщение Termit » Пт май 14, 2010 00:13
У меня стоит перед полиуретан российский, а зад обычный, пока оба целы разницы в поведении авто незамеченно, а по ресурсу посмотрим пока и 10к не наездили.
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение Shkabur » Пт май 14, 2010 23:11
У меня стоит полиуретан на импрезе, брал в http://www.polyurethan.ru , там на сайте есть контакт представителя в Киеве. Ничего не скрипит. Машина жестче, четче рулиться. Мне на импрезу/легаси есть все позиции. И вообще там по Субару много всего.
Shkabur
Сообщение ATOMIC » Пт май 14, 2010 23:51
втулки к стабилизакторам CUSCO KAKUMEI уже есть в наличии
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
fgf
Сообщение maks » Сб май 15, 2010 09:24
Стоимость передних втулок на Аутбек 08г. - ? И реально на сколько их хватает при нормальной езде
maks
Сообщение Dr.House » Сб май 15, 2010 10:20
Есть по наличию.Пишите в личку.Номер кузова
и какие нужны.
Есть и задние сайленблоки передних рычагов и другие сайлентблоки.Втулки стаба почти на весь модельный ряд.Отправку организуем.
По ресурсу...Поставили уже около 69 комплектов-ни одного негативного отзыва.Машина становится ёмкой и более отзывчивой на руль...Ожидаемый ресурс-год без ограничения пробега.Смазка там простая.Ничего экстравагантного.Обращайтесь-поможем! :roll:
Сообщение Leg98 » Пн май 17, 2010 12:09
Тоже ставим полиуретан. Со стороны клиентов пока никаких жалоб. Если проще,то надо резать.Если есть время и желание,то можно снять стойку стабилизатора и натянуть без разреза.Преимущества полиуретана в том,что диаметр втулки делаем меньше,чем оригинал и она плотнее обжимает уже изношеный стабилизатор.К тому же в нем нет абразивных примесей,которые вытирают сам стаб.
Leg98
Сообщение P.Pavel » Пт июн 04, 2010 16:57
Купил вот эти 20414-AG070 полеуритан мягкий на ощупь 5 балов.
JAPAN цена гуд.
К русским ешо доверия не испытываю.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
