R16 на зиму на Легаси 3.0
Сообщение Пфыр » Пт мар 11, 2011 17:45
Этта, достали меня (и не только меня) ямы.
На 195/65/R15 на Фокусе жены по ямам едешь более-менее мягко, а на 225/45/R17 на легаси каждую кочку $опой ощущаешь.
Мягкости на зиму хочу :oops:
Поскольку штатные тормозилки на 3.0 седане - 315мм, то на перед штатные R16 ET55 диски не налазят.
Варианты:
1) менять на зиму тормоза на стоковые от 2.0/2.5 и одевать R16. Диски с зимней резиной - нуууу, баксов 600-700. Почём примерно стоковые тормозилки можно найти, как вы думаете?
2) искать тонкие и другие по вылету R16 - но блин стремно на премет их крепкости и влияние на ступицы (от другого вылета), не говоря уж о забрызгивании грязюкой кузова
3) поменять на хотя бы передние тормоза от WRX (294мм, размер как на 3.0 ауте) и одевать на них R16 ET55 - только небюджетненько как-то
насоветуйте чё-нить :roll:
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение AL » Пт мар 11, 2011 18:29
Чет мне кажется там не в вылете проблема, а в размере диска, на 315 мм 16-ки не налезут. А если вместо 225-45 попробовать 215-50. Станет уже и чуть выше профиль, значит и мягче.
AL
Re: R16 на зиму на Легаси 3.0
Сообщение ivan STI » Пт мар 11, 2011 18:36
Пфыр писал(а):Этта, достали меня (и не только меня) ямы.
Варианты:
советую 215 55 17! и всё гуд))) у меня на трёхе седане так
ivan STI
Сообщение Пфыр » Пт мар 11, 2011 18:36
AL писал(а):Чет мне кажется там не в вылете проблема, а в размере диска, на 315 мм 16-ки не налезут. А если вместо 225-45 попробовать 215-50. Станет уже и чуть выше профиль, значит и мягче.
225х45%=10.125см
215х50%=10,75см - не ахти уж и разница
215х55%=11,82см - о, эт получше даже чем штатные 205/55/16
штатные 205х55=11,275см
а 205х60 (тоже думаю налезет) = 12.3см :roll:
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение AL » Пт мар 11, 2011 18:59
215-55 это уже штатный аутбековский размер, по комфорту гуд, но как бы арки на легаси не терло при полной загрузке.
AL
Сообщение ivan STI » Сб мар 12, 2011 09:33
AL писал(а):215-55 это уже штатный аутбековский размер, по комфорту гуд, но как бы арки на легаси не терло при полной загрузке.
Как думаешь,если бы затирало по аркам,мне бы в кайф было бы менять подкрылки постоянно? :D При загрузке не затирает(если с амортами и пружинами всё гуд)
ivan STI
Сообщение ybrygas » Сб апр 21, 2012 20:32
не можу розібратися з тормозами своїми.
Легасі, 2004-тий рік, 3.0 літри, седан
цікавить розмір тормозних дисків.
по онлайн каталогах пробиваються два коди: 26300AG000 і 26300SA000.
в інтернет магазинах по цих кодах пише:
Тормозной диск передний ?58 294x24 мин толщ 22мм отв.5
код змінили на 26300SA001:
SUBARU 26300SA001 Диск тормозной передний 16" 293 мм Импреза, Легаси, Форестер
тут на форумі пише що на 3.0 літрових седанах 315мм.
То який діаметр насправді?
і ще питання: скількох поршневі супорти на 3 літровій легасі в стоці?
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение milch » Сб апр 21, 2012 21:29
На легаси 3л не поршни в суппортах а суппорты с плавающими скобами(по 1шт).Диск тормозной 294мм до рестайл,316мм рестайл.У тебя 294мм ,код 26300SA001.
Случайности не случайны.
Geshwaderkommodor.
milch
Сообщение VIKON » Пн апр 23, 2012 12:28
225х45%=10.125см
ну так вопрос решился? :roll:
Сообщение ybrygas » Вс апр 29, 2012 09:08
Поміряв я свої тормозні диски рулеткою... в мене 315мм. хз як так сталося. Машина 3.0 дорестайл. Стоять скоби, тормозін диски, колісні диски на 17" - на вигляд все стокове. Я тормози не міняв, попередній власник теж нічого про це не говорив. І в виписках з його сервісу нічого такого не пише.
От так от...
auto experience:
ybrygas
Сообщение ivan STI » Сб май 05, 2012 22:08
milch писал(а):На легаси 3л не поршни в суппортах а суппорты с плавающими скобами(по 1шт).Диск тормозной 294мм до рестайл,316мм рестайл.У тебя 294мм ,код 26300SA001.
Откуда инфа что у легаси дорестайл 3.0 диск 290+ . И куда дели 2 поршня на всех суппорах от 2.0 и далее?
ivan STI
