Bok писал(а):очень нужна помощь в виде консультации в следующей проблеме. у меня дорестайловый трёхспицевый руль и он от времени уже потрескался и отслоился от корда, возникла необходимость в его замене. в руки попал руль от GD с подушкой и возникла проблема - он не очень подходит. в моём руле на сигнал идёт один провод, который соединяется с контактной площадкой в виде кольца, по которому скользит подпружиненый контакт. в новом руле - только провод с фишкой. так вот вопрос - как это всё вместе соединить возможно (если это возможно)? или нужно ещё что-то менять?
Bok писал(а):не особо сильно располагаю временем сейчас, поэтому и не поехал((
так там не только в бибикалке проблема, там ещё штырьки для отбивания "поворотов" не такие и не так расположены. уже подсказали, что нужно целиком шлейф менять.
а спортивныерули мне не нравятся вообще - жлобство какое-то, да и смешно будет смотреться с двигателем в 1.6)))
в любом случае ещё раз прошу прощения, что поморочил голову немного
Bok писал(а):такой уверенности тоже нет(( есть только надежда)))
